¿Cómo puede la fabricación estadounidense contrarrestar la escasez de mano de obra? Con automatización propia.
Los comercios de todo el país, y de todo el mundo, comparten esta situación difícil: los trabajadores altamente calificados se están jubilando y no hay suficientes jóvenes en la plantilla. Tenemos escasez de mano de obra.
Pero si hay una industria capaz de idear una solución sólida a un problema, esa es la manufacturera. Y por si no lo sabía, tenemos una buena: la automatización. Pero, ¿cuál es la mejor oferta de automatización? ¿Qué tan fácil es de aprender? ¿En quién puede confiar para la instalación y el mantenimiento?
Afortunadamente, UNITED GRINDING Norteamérica cuenta con un equipo dedicado de soluciones de automatización. Desde nuestras instalaciones de EE.UU., diseñamos, construimos y fabricamos sistemas automatizados estándar y personalizados, líderes del sector. Probamos, integramos y llevamos a cabo pruebas de aceptación en nuestra planta de producción de última generación, para que no haya sorpresas cuando se entregue la máquina, y estamos ahí para ayudarle en cada paso del camino después de la instalación.
Pero eso no es todo. También están nuestras divisiones de afilado de herramientas, rectificado cilíndrico y rectificado de superficies planas y perfiles, todas ellas ofrecen automatización inteligente y fácil de usar para acompañar a nuestras rectificadoras CNC de alta precisión.
Profundicemos en lo que cada división tiene para ofrecer. Mientras lee, piense en la automatización del rectificado que podría ser adecuada para usted y su taller.
Automatización y productividad de la fabricación y afilado de herramientas de WALTER
En pocas palabras, las máquinas WALTER existen para producir y reafilar herramientas. La verdadera magia reside en la combinación del robusto software TOOL STUDIO y la construcción de máquinas de primer nivel. Y lo mejor de todo: hay mucha automatización disponible para sus equipos WALTER.
Nuestra automatización de fabricación y afilado de herramientas se puede dividir en dos grupos: manipulación de piezas y cambios de herramientas.
MANIPULACIÓN DE PIEZAS
Los manipuladores de piezas para máquinas afiladoras de herramientas aportan interesantes aumentos de productividad y ahorro de tiempo.
Las máquinas WALTER se combinan con robots cargadores y cargadores superiores. Las palas cargadoras superiores se pueden combinar con casi todas las máquinas que fabricamos, excepto la COMPACT (que ya tiene una pala cargadora integrada). Los robots cargadores están disponibles en nuestras máquinas VISION y POWER.
- Robot cargador: Gran capacidad para las herramientas que puede alojar en su sistema de palets de 3 niveles. Cada palet es una bandeja con orificios. Usted llena una bandeja con piezas brutas de metal duro y designa otra bandeja donde el robot puede colocar las herramientas acabadas.
- Robot cargador 25: Similar al robot cargador estándar, excepto que permite al robot manipular piezas más pesadas. Y lo que es más importante, tiene un portapiezas HSK 25 en lugar de una sujeción tipo pinza.
- Cargador superior: Para la producción de lotes más pequeños y espacios más reducidos, ya que el cargador se apila directamente sobre la máquina WALTER. Ideal para hacer una corrida más durante el almuerzo, al final del día o cuando tenga un poco de tiempo.
CAMBIADORES DE HERRAMIENTAS
Los cambiadores de herramientas son ideales si necesita geometrías muy complejas en sus herramientas de corte, o para correr grandes series de producción a luces apagadas. La mayor capacidad de cambio de muelas le permite recorrer un cargador de muelas abrasivas y seleccionar la que necesita para esa pieza en concreto.
REFERENCIA ELECTRÓNICA
Esto aumenta la productividad del operador. La referencia electrónica es ideal para configurar su afiladora de herramientas WALTER y le indica dónde se encuentran los ejes en la máquina.
C.O.R.E.
Y, por supuesto, las máquinas WALTER están equipadas con nuestro sistema operativo C.O.R.E., que es más intuitivo y similar al de un smartphone. Tres colgantes RFID condicionan las funciones a las que pueden acceder los operadores. En otras palabras, no podrán hacer accidentalmente cosas que no deberían hacer, como apagar o detener la máquina.
Automatización y productividad del rectificado de superficies planas y perfiles de BLOHM y MÄGERLE
Por primera vez, una máquina BLOHM PROFIMAT cuenta con un cambiador de herramientas integrado. La PROFIMAT XT tiene espacio para un cargador de 8 compartimentos para muelas abrasivas. Si está realizando un rectificado de perfiles con varias características o formas que no puede obtener con una sola muela, el cambiador de herramientas le evita aderezar una nueva forma para cada característica o realizar múltiples pasadas. La máquina puede entrar, sujetar la muela y terminar la pieza en una sola sujeción.
La MÄGERLE MFP 30 y la MFP 51 cuentan con cambiadores de herramientas que también se añaden a la parte trasera de la máquina. Es increíble ver cómo se realiza el mecanizado combinado de 5 ejes, con rectificado, fresado, perforación y sondeo en una sola sujeción.
C.O.R.E.
Las máquinas BLOHM y MÄGERLE también están equipadas con C.O.R.E. Además de la gran facilidad de uso, ofrece a los operadores acceso al soporte remoto experto del equipo de Servicio a Cliente de UNITED GRINDING Norteamérica, directamente en la máquina.
Automatización y productividad del rectificado cilíndrico de STUDER
En cuanto a la automatización, STUDER se enfoca en flexLoad y versaLoad. Cada robot libera a los operadores y elimina las tareas rutinarias, aumentando la productividad y la eficiencia. Ninguna de las dos está diseñada para trabajar a luces apagadas, sino como una forma inteligente de cubrir los descansos y conseguir otra corrida.
- versaLoad: una célula básica que utiliza un robot FANUC. La interfaz de programación es maravillosamente sencilla, utilizando una interfaz de arrastrar y soltar. Mueva físicamente el brazo del robot a donde lo necesite, pulse TRAIN y el robot recordará la ubicación. También es lo suficientemente ligero como para moverse con una carretilla elevadora. Transpórtelo fácilmente a otra máquina STUDER.
- flexLoad: Un robot de 6 ejes totalmente integrado en la rectificadora STUDER. Como un reloj, toma un palet de piezas brutas, las traslada a la máquina cilíndrica, coloca las piezas terminadas en otro palet y lo hace todo de nuevo.
Las STUDER S33 y la STUDER favorit se adaptan de forma natural tanto a flexLoad como a versaLoad, mientras que la S41 y flexLoad se combinan como mantequilla y huevos.
No importa si necesita una máquina rectificadora, automatización o ambas, hable con UNITED GRINDING.
Nuestro equipo en Norteamérica, con sede en el suroeste de Ohio, es el complemento ideal para estas máquinas de primer nivel. Hable con nosotros para asegurarse de que obtiene el equipo y soporte ideales para seguir rectificando esas piezas durante años.
