Vista previa de tecnología de rectificado EMO 2025
Un grupo, múltiples innovaciones
EMO 2025, la feria comercial líder mundial en tecnología de manufactura, se acerca rápidamente. El stand de UNITED MACHINING SOLUTIONS representará nuestras 15 marcas, y se destacarán innovaciones de rectificado presentadas por primera vez en el mundo durante la exhibición, que se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre en Hannover, Alemania.
En el stand E45, Pabellón 11, se presentarán nuevas tecnologías para el mecanizado de herramientas, medición y rectificado bajo las marcas WALTER Maschinebau GmbH y STUDER de la división UNITED GRINDING.
Redoble de tambores… Nueva tecnología de rectificado WALTER
¡Es emocionante para los visitantes poder experimentar todas las máquinas y tecnologías más recientes en un solo stand en EMO 2025! Los asistentes estarán rodeados de innovaciones y contarán con un equipo experto para responder preguntas sobre cada nueva máquina.
Las siguientes nuevas máquinas WALTER estarán en exhibición:
HELITRONIC RAPID: Esta máquina de nivel de entrada está diseñada para producir y reafilarlas herramientas simétricas rotacionales de diámetros pequeños y medianos en una sola configuración. Permite el mecanizado de HSS, carburo, cermet y cerámica, cuenta con un cargador superior opcional para carga automatizada y un motor de torque opcional en el eje A.
HELITRONIC MINI PLUS con opción de verificación de contorno láser: Esta máquina de rectificado flexible y configurable es adecuada para diámetros pequeños y medianos.
HELITRONIC RAPTOR DIAMOND: Con la nueva función Fire Stop & Go, esta máquina de erosión y rectificado de herramientas mejora la seguridad y reduce los tiempos de inactividad, incluyendo menos cambios de cilindros de dióxido de carbono. Apaga inmediatamente la causa del fuego antes de activar el sistema de extinción. En caso de deflagración, la función permite el análisis automático y la continuación del proceso. Fire Stop & Go es una característica estándar en todas las nuevas máquinas EDM dos en uno de Walter y también se puede instalar en máquinas existentes.
VISION LASER con Robot Loader 25: Esta máquina láser de alta precisión está diseñada para herramientas de diamante soldado, permitiendo el mecanizado de herramientas PCD a hasta el doble de la velocidad de la EDM por hilo. También ofrece geometrías 3D complejas en una sola configuración, alta calidad de superficie y sin consumibles. Su operación es intuitiva, sostenible y preparada para el futuro gracias al panel C.O.R.E. con el software GTR ProfDia.
Producción Automatizada de Herramientas (ATP): Presentado con el HELITRONIC VISION 400 L, el sistema de automatización para producción completa de herramientas incluye ATP ROBOCELL para carga y descarga, así como el ATP AMR, un robot móvil para logística de piezas. El sistema ofrece procesos de circuito cerrado completos desde el mecanizado hasta la medición. ATP no requiere espacio adicional en planta y puede integrarse sin problemas en los layouts de producción existentes.
HELICHECK PLUS: Máquina de medición de uso universal para microherramientas y herramientas estándar.
HELICHECK NANO: Como la primera máquina de medición de alta precisión para herramientas micro y nano en el mundo, ofrece dos cámaras de alta resolución (hasta 400× de aumento), un sistema hidro-expansión recientemente desarrollado para máxima concentricidad, secuencias de medición totalmente automatizadas con integración C.O.R.E. e interfaz OPC UA para manufactura inteligente.
El stand también incluye un área de atención al cliente de WALTER y un mostrador con el software HELITRONIC TOOL STUDIO, que ofrece demostraciones de software.
Rectificado cilíndrico en exhibición
Los visitantes de EMO 2025 tendrán la oportunidad de asistir a la presentación de una nueva máquina de rectificado cilíndrico universal de STUDER en la mañana del 22 de septiembre. Próximamente habrá más información sobre esta nueva tecnología.
Otras máquinas STUDER en exhibición incluyen la S31 con insertLoad, la rectificadora versátil para tareas grandes; la S41, la todoterreno para trabajos de rectificado complejos; la favoritCNC, una máquina de rectificado universal accesible; y la S131 Radius, la rectificadora cilíndrica interna y de radio, especialmente diseñada para rectificar piezas complejas de materiales muy duros.
Nuevo nombre, nuevo juego
Exhibirse en EMO Hannover 2025 le brinda a UNITED GRINDING la oportunidad no solo de mostrar lo último en tecnologías avanzadas, sino también de debutar como una nueva marca en el mercado global. En julio, el Grupo UNITED GRINDING adquirió la División GF Machining Solutions de Georg Fischer AG. El nuevo grupo opera bajo el nombre UNITED MACHINING SOLUTIONS y, con ventas totales de más de 1,500 millones de USD, se ha convertido en uno de los fabricantes de máquinas herramienta más grandes del mundo.
El grupo está organizado en dos divisiones: UNITED GRINDING y UNITED MACHINING. UNITED GRINDING incluye las marcas MÄGERLE, BLOHM, JUNG, STUDER, SCHAUDT, MIKROSA, WALTER, EWAG e IRPD. Sus tecnologías incluyen rectificadoras de superficie y perfil, rectificadoras cilíndricas, máquinas para mecanizado de herramientas y máquinas para manufactura aditiva. La división UNITED MACHINING incluye las marcas AGIE CHARMILLES, CHARMILLES, MIKRON MILL, LIECHTI, STEP TEC y SYSTEM 3R. Incluye máquinas para EDM, fresado de alta velocidad y tecnología láser, así como producción de husillos y soluciones de automatización.
¡Explora nuevas tecnologías!
¿Buscas más información sobre una o más de las nuevas innovaciones mencionadas arriba? Localiza la pestaña “Productos y Servicios” en la parte superior de esta página para acceder a enlaces con más detalles sobre las tecnologías de UNITED MACHINING SOLUTIONS que mejorarán el conocimiento de tu empresa en rectificado.
