versaLoad™: la innovación hace frente a la escasez de mano de obra
La industria de la rectificación se enfrenta a una escasez sin precedentes de mano de obra calificada. Muchos trabajadores experimentados de la industria de rectificado están alcanzando la edad de jubilación y pocos jóvenes igualmente calificados están listos para ocupar los 4.6 millones de puestos de trabajo estimados en la industria para 2028.
Invertir en automatización y máquinas fáciles de usar son dos formas de ayudar a cerrar la falta de habilidades. UNITED GRINDING Norteamérica innova constantemente para hacer frente a los problemas de los clientes y del mercado con la tecnología, las máquinas y los robots más elegantes. Soluciones como la interfaz Revolución Orientada al Cliente (C.O.R.E.) están diseñados para el uso básico y la colaboración hombre-máquina para ayudar a los talleres a capacitar a nuevos empleados más rápidamente y a hacer el mismo (o más) trabajo incluso con menos personal humano.
Una de estas soluciones es versaLoad™ de UNITED GRINDING. versaLoad™ es una oportunidad para que las producciones de alta mezcla y bajo volumen adopten la nueva ola de industrialización, integrando robots amigables con el ser humano en la fuerza de trabajo para realizar tareas rutinarias y liberar a sus trabajadores humanos para que apliquen sus talentos en las tareas esenciales.
Presentación de versaLoad™
Aunque el mundo de la automatización parece tender hacia el dominio de los robots colaborativos, para los talleres más pequeños, los robots totalmente automatizados diseñados para talleres de gran volumen (como flexLoad™) no son la solución adecuada. Los clientes de UNITED GRINDING Norteamérica en la producción de alta mezcla y bajo volumen, expresaron el deseo de un robot colaborativo muy flexible, accesible, fácil de mover e incluso más fácil de programar. Los escuchamos y nos pusimos a trabajar.
versaLoad™ es la nueva cargadora estándar de nivel básico de UNITED GRINDING Norteamérica, diseñada para ofrecer la máxima versatilidad de mantenimiento de la máquina en un espacio compacto. Esta solución de automatización para el mantenimiento de máquinas ofrece capacidades de carga de piezas fáciles de usar y altamente flexibles, especialmente diseñadas para talleres de alta mezcla y bajo volumen. Utilizando un robot colaborativo de la serie CRX de FANUC, versaLoad™ se diseñó para reducir la curva de aprendizaje de la automatización y, al mismo tiempo, ofrecer una solución que se adapte a presupuestos más bajos. Mientras que flexLoad™ está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y precisión para altas velocidades y altos volúmenes, versaLoad™ está diseñado para ser otro miembro de su equipo mientras ejecuta trabajos más pequeños.
A diferencia de los robots de otras empresas, versaLoad™ es una empresa de UNITED GRINDING Norteamérica, desde la concepción hasta el diseño, pasando por la producción, la programación y la instalación. Y debido a esto, versaLoad™ se asimila fácilmente en su producción como una parte más del ecosistema UNITED GRINDING. La solución versaLoad™, como su nombre indica, es muy versáti y está diseñada para que se pueda transferir fácilmente entre sus máquinas UNITED GRINDING, equipadas con automatización con una interfaz de cargador. Levante versaLoad™ con solo una carretilla elevadora, llévela a la máquina adecuada y conéctela a su máquina UNITED GRINDING con un cable ethernet, y versaLoad™ estará lista para trabajar.
versaLoad™:
- trabaja con las tres bandejas de piezas, de una en una, colocando las piezas acabadas en la misma bandeja de la que se han extraído
- tiene una pantalla táctil "tipo tableta” para el control del robot
- presenta un tiempo de cambio de piezas de 20 a 30 segundos con una sola pinza, con la opción de una pinza doble para reducir el tiempo a la mitad.
- puede manejar una amplia gama de longitudes y diámetros de piezas
- puede manejar piezas de trabajo de peso variable
- es muy portátil
¿Cómo ayuda versaLoad™ a los talleres más pequeños?
UNITED GRINDING Norteamérica diseñó versaLoad™ para ayudar a todos los niveles de una organización.
Los operadores de rectificado pueden emplear su tiempo de forma más eficaz. Al delegar la carga y descarga al robot, los trabajadores humanos evitan el esfuerzo repetido y las tareas monótonas y, en su lugar, pueden alternar entre las máquinas para realizar tareas que requieren experiencia humana.
Los directivos pueden asignar mejor sus recursos humanos. Añadir versaLoad™ a su máquina rectificadora UNITED GRINDING ayuda a lograr la misma producción o incluso más, con menos personal humano. Y como versaLoad™ es fácil de mover y es compatible con cualquier máquina rectificadora de UNITED GRINDING con una interfaz de cargador, los gerentes tienen flexibilidad con la colocación del operador, moviendo versaLoad™ a donde más se necesite en cada turno.
Las empresas pueden hacer más con menos. Delegar la carga y descarga a los robots colaborativos evita las diferencias entre operadores, lo que puede aumentar la uniformidad de la producción y agilizar los tiempos de carga y descarga. Y cuando se incorporan nuevos empleados, pueden dedicar tiempo a aprender de sus compañeros humanos y robóticos.
Conclusión
versaLoad™ se diseñó para ayudar a los talleres con ciclos de producción de alta mezcla y bajo volumen a aumentar la productividad, simplificando la automatización del proceso de rectificado. Además, la sencilla interfaz de aprendizaje del robot y su bajo precio hacen que la automatización sea más accesible para los fabricantes que desean instalar la automatización en su gama de máquinas.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para hablar de los retos a los que se enfrenta actualmente y ver si versaLoad™ es la solución adecuada para usted, su personal y su máquina rectificadora UNITED GRINDING.
