Todo sobre la nueva configuración de rectificado de brochas BLOHM PLANOMAT
A la hora de desarrollar una nueva configuración de rectificado de brochas, no hay nada mejor que tener a alguien con décadas de experiencia práctica en la mesa de diseño. Robert Uren, Ingeniero de Aplicaciones de UNITED GRINDING Norteamérica, es un ejemplo perfecto.
Nuestros ingenieros de aplicaciones son un valor añadido crucial para quienes optan por equipos UNITED GRINDING. En pocas palabras, su experiencia y sus habilidades de colaboración ayudan a optimizar los procesos y a crear aplicaciones productivas y lucrativas.
Así lo demuestra la serie BLOHM PLANOMAT, una rectificadora de superficies planas y perfiles que, gracias al esfuerzo de ingenieros como Robert, ha lanzado recientemente una nueva configuración de brochado.
Desarrollo de la configuración de rectificado de brochas BLOHM PLANOMAT
La mayoría de las rectificadoras de brochas que se utilizan hoy en día son máquinas antiguas, manejadas por una mano de obra envejecida. “Todos los conocimientos están en su cabeza”, dice Robert. “Puedes tener un taller de brochas con dos hombres que hacen la misma brocha y cada uno lo hace de una manera diferente”. Independientemente de la experiencia del operador, el proceso es laborioso. Por ejemplo, para ajustar una brocha para rectificar un cono trasero, todo (longitud de la barra, formas de compensación, etc.) se tiene que calcular. Cada diente tiene que retirarse manualmente, lo que también requiere un tiempo considerable.
BLOHM quería diseñar un nuevo tipo de rectificadora de brochas que combinara una precisión reproducible, una velocidad potente y una gran flexibilidad con un sistema operativo que permitiera a los maquinistas menos experimentados adquirir rápidamente la destreza necesaria.
"El primer intento fue una unidad grande y estorbosa que tardaba entre tres y cuatro horas en montarse", explica Robert. "El segundo modelo era más rápido, incorporaba una muela de perfil y un husillo que salía y realizaba el rectificado de retroceso. Pero debido a la integración del husillo de retroceso, esta versión no era rentable".
La revolucionaria
La tercera generación es una evolución que llevó las cosas al siguiente nivel, introduciendo una máquina aún más rápida y rentable. Incorporaba un husillo HSK, que permitía a los operadores pasar de la pequeña muela de retroceso a una gran muela de perfil de 16 pulgadas de diámetro y a un palpador en cuestión de segundos.
Con la PLANOMAT, se puede ajustar la herramienta en el mandril contra el punto muerto, y tiene capacidad de palpado. Comprueba la ubicación del primer diente y el paso de los mismos y reconoce la distancia entre dientes al igual que la distancia del primero al último. La programación es sencilla. Usted rellena todos los campos de entrada geométrica, conicidad posterior, ángulo B/O, conicidad, etc., y la máquina realiza los cálculos y rectifica la brocha. Es cuestión de ciclo, arrancar y se encarga de todo lo demás automáticamente.
GripsProfile, una mejora del software disponible en la PLANOMAT, también aumenta la productividad. Los usuarios pueden crear de forma rápida y sencilla contornos para una muela que se vaya a perfilar, lo que hace posible el rectificado en relieve de agujas de brochado con el software.
En resumen, la configuración de brochado de la PLANOMAT es ideal para brochas de turbina, brochas de cremallera de dirección y mucho más.
Influencia de Robert
La contribución de Robert al desarrollo de la configuración de brochado PLANOMAT incluyó trabajar en parte de la nomenclatura, ángulos de gancho, ángulos de cizalla y ángulos de escarpado en la cremallera. Cada aspecto de la configuración refleja sus 23 años de experiencia práctica en el rectificado de brochas.
Se incorporó a UNITED GRINDING en 2011 y sus habilidades en la resolución de problemas se hicieron evidentes rápidamente. "Siempre he trabajado en proyectos de rectificado difíciles, así que los conozco muy bien. Miro los retos desde una perspectiva diferente porque así es como fui entrenado", dice.
“La serie PLANOMAT fue un gran paso hacia la industria de la fabricación de herramientas”, afirma Robert. "Lo hace todo en un tiempo récord. Con la velocidad y precisión de la BLOHM, no hay forma de que los humanos puedan hacerlo a simple vista".
Si desea obtener más información sobre el rectificado de brochas con la BLOHM PLANOMAT, visite www.grinding.com o póngase en contacto con nosotros en info@grinding.com.
