Nueva Solución de Agarre Dual para el Sistema de Automatización versaLoad™ Reduce los Tiempos de Carga de Piezas en un 40 – 50%
MIAMISBURG, Ohio, 13 de marzo de 2023 – UNITED GRINDING North America ha desarrollado una nueva solución que simplifica la incorporación de herramientas de agarre dual en el extremo del brazo en su cargador de máquina de nivel de entrada versaLoad™. Esta nueva expansión de I/O elimina la necesidad de cables externos en el robot cargador, optimizando la carga de piezas con agarre dual.
versaLoad utiliza los robots colaborativos CRX de FANUC, que son compactos, rápidos de implementar y fáciles de programar, pero cuentan solo con dos entradas digitales y dos salidas digitales en el controlador FANUC EE. Un sistema de agarre dual, ideal para aplicaciones de carga de máquinas, requiere un mínimo de cuatro salidas digitales, por lo que anteriormente era necesario agregar cables externos. Buscando una solución simplificada, el equipo de ingeniería de UNITED GRINDING desarrolló una interfaz de expansión de I/O que agrega un microcontrolador que se comunica con el bus serial.
“versaLoad es un sistema de automatización ideal para talleres con una carga de trabajo de alta mezcla y bajo volumen, y los tiempos de intercambio de piezas se pueden reducir a la mitad con agarres duales”, dice Andreas Steiner, Ingeniero de Automatización en UNITED GRINDING North America. “Nuestra nueva interfaz de expansión de I/O simplifica enormemente el uso de agarres duales en los robots CRX de FANUC de versaLoad y elimina los cables externos.”
El sistema de agarre dual en versaLoad permite a los fabricantes reducir los tiempos de carga de piezas hasta en un 50% en comparación con una configuración de agarre único. Esto permite que la celda de automatización opere con máxima eficiencia, lo que permite a los usuarios de versaLoad aumentar la productividad sin tener que aumentar el personal.
La celda de automatización versaLoad es compatible con varios modelos de máquinas STUDER, incluidos los modelos STUDER favorit, S33, S31 y S41.
Diseñada para ofrecer máxima versatilidad en la carga de máquinas en un espacio compacto, versaLoad reduce la curva de aprendizaje de la automatización para los talleres que buscan una solución de automatización rentable. Para obtener más información sobre versaLoad o las demás soluciones de automatización de UNITED GRINDING, póngase en contacto con UNITED GRINDING North America o visite grinding.com.
• Mejores Prácticas
• Información Técnica
• Documentos Técnicos
• Estudios de Caso
