Esenciales del Rectificado: Lo Que Necesitas Saber Antes de Tu Próxima Prueba de Rectificado
Si has llegado a esta página, existe una alta probabilidad de que estés participando en una prueba de rectificado, o te estés preparando para participar en una prueba de rectificado con el equipo de UNITED GRINDING North America, o con uno de nuestros competidores. Si este es el caso, y tu prueba de rectificado no cumple con tus altos estándares, o te encuentras haciendo concesiones o retrasándote debido a la falta de preparación, contáctanos y haremos que tu prueba de rectificado se realice correctamente, la primera vez.
Ya sea que estés buscando probar una máquina rectificadora de herramientas de WALTER, una máquina rectificadora cilíndrica de STUDER o una máquina rectificadora de superficies y perfiles de BLOHM o MÄGERLE, nuestros experimentados equipos de ventas e ingeniería con sede en Estados Unidos trabajarán contigo para ayudarte a identificar la máquina correcta y definir el proceso necesario para entregar las piezas que necesitas.
Nuestro equipo de Ingeniería de Aplicaciones con sede en Estados Unidos en UNITED GRINDING North America tiene siglos de experiencia combinada, y aprovechamos esa experiencia para ofrecerte esta hoja de trucos que te ayudará a asegurarte de que tu próxima prueba de rectificado obtenga una calificación aprobatoria.
Estos son los elementos que conforman un exitoso prueba de rectificado.
Paso 1: La Lista de Verificación
El eje fundamental absolutamente crítico en cualquier proceso de prueba de rectificado. A veces, se dispone de piezas en blanco del componente real, a veces no. En los casos en que no están disponibles, el rectificado de prueba debe producir las formas, el acabado superficial y los tiempos de ciclo en el mismo material o similar al de su pieza real.
El material que estás rectificando impacta directamente en el tipo de muela de rectificado que utilizas. La dureza del material, los requisitos de calidad superficial, la cantidad de material a eliminar y los requisitos de tiempo de ciclo afectan todos la composición, tamaño y dimensiones de la muela que se elige.
¿Tu pieza requiere movimiento de ejes fijos para acomodar curvaturas complejas u otras características geométricas? ¿Se puede sujetar entre centros o requiere un sistema de mandril y pinza para mantener la pieza estable durante el proceso de rectificado? Para que tu prueba de rectificado sea exitosa, es necesario contar con el sistema de sujeción adecuado que se utilizará en el proceso de producción para obtener resultados precisos.
Cuando estás rectificando con tolerancias de micras, especialmente en un entorno de alta producción, la estabilidad térmica lo es TODO. Incluso pequeñas variaciones en la temperatura pueden hacer que la pieza esté fuera de tolerancia debido a la distorsión térmica. Un entorno controlado térmicamente para medir la pieza y un sistema térmico estable dentro de la máquina de rectificado son factores críticos para garantizar una prueba de rectificado exitosa.
Dependiendo del tamaño de la pieza, incluso sostener la pieza terminada entre tus dedos puede causar suficiente transferencia de calor para que la pieza se desvíe de las especificaciones debido a la distorsión térmica. Si estás probando una pieza con tolerancias y dimensiones como estas, se debe utilizar equipo especial para medir tu pieza rectificada y garantizar la medición más precisa posible.
Más cosas para marcar en tu lista
- Sistemas de Gestión de Refrigerante
- Desde la entrega del refrigerante hasta la filtración y el enfriamiento del propio refrigerante, este ofrece una gran cantidad de beneficios y cuenta con muchas opciones. El refrigerante es un requisito innegable para cualquier proceso exitoso de rectificado de prueba.
- Sistema de Filtración del Tamaño Adecuado
- La máquina de rectificado que estás utilizando y el proceso que estás probando requieren cantidades variables de refrigerante para lograr los resultados que estás verificando. Tener la bomba del tamaño adecuado, un depósito de refrigerante adecuado y el medio de filtración correcto tendrán un impacto en el éxito de tu rectificado de prueba.
- Expectativas alineadas
- Nada matará una prueba de rectificado exitosa más rápido que ambas partes la aborden con objetivos y metas diferentes. Asegurarse de que estés en la misma página que el ingeniero que lleva a cabo el rectificado de prueba es fundamental para cualquier prueba de rectificado.
- Muestra de la Pieza "Acabada"
- Una muestra de la pieza terminada, dentro de las tolerancias, si bien no es un requisito, es útil para comparar la pieza producida en el rectificado de prueba con la pieza que ambas partes reconocen como "en especificación".
Paso 2: Comunicación y Definición del Objetivo
Para obtener los mejores resultados, asegúrate de tener una línea de comunicación abierta entre tú y los Ingenieros de Aplicación que llevan a cabo la prueba de rectificado. Están completamente informados sobre el proyecto, pero siempre surgen preguntas una vez que comienzan.
Una vez que se establecen las líneas de comunicación, pasamos al objetivo del rectificado de prueba. Este es simplemente la condición clave que debe cumplirse, y puede variar. ¿Puede la máquina rectificar la pieza en el tiempo de ciclo indicado, dentro de las tolerancias especificadas y mantener la repetibilidad?
Paso 3: Realiza la Prueba
Si los pasos 1 y 2 se realizan correctamente, el proceso de prueba generalmente se desarrolla sin problemas. Las piezas correctas están disponibles para realizar pruebas adecuadas, el objetivo está claro y es fácil comunicarse entre sí sobre cualquier problema que surja.
Nuestros ingenieros de aplicaciones recopilan toda la información que pueden durante la prueba, y un factor crucial es la medición precisa de las piezas. En UNITED GRINDING North America, contamos con un laboratorio de inspección con equipos de medición valorados en millones de dólares en una sala específicamente controlada para obtener mediciones precisas. En el caso poco probable de que no tengamos la herramienta adecuada para tomar las mediciones requeridas, enviaremos la pieza a un especialista que pueda realizar estas mediciones para su confirmación final.
Paso 4: Cerrar el Ciclo
Después de que se complete tu prueba de rectificado y se registren las medidas, te proporcionaremos tus piezas terminadas, dentro de las especificaciones, para que puedas realizar pruebas o mediciones adicionales si es necesario. Programaremos una llamada para revisar el proceso, herramientas, sujeción de piezas y todos los aspectos relevantes de la prueba de rectificado. Los próximos pasos pueden determinarse en este punto. Lo más probable es que ahora tengas exactamente lo que necesitas para sentirte seguro acerca de tu compra de la máquina de rectificado de precisión.
Otros aspectos importantes a saber sobre las pruebas de aplicaciones de rectificado CNC.
- Nuestro equipo siempre comienza lentamente durante una prueba de rectificado. No estamos operando a toda velocidad. Hacerlo no sería una decisión sabia mientras todavía estamos aprendiendo sobre la pieza.
- Cuando recibimos una solicitud de prueba de aplicación de rectificado, nuestro objetivo es mejorar la producción. Primero, cumplimos con las especificaciones requeridas en el plano.
- Después de eso, podemos perseguir la mejora del resultado deseado, ya sea la geometría, las tolerancias, el tiempo de ciclo o el acabado superficial.
Tenlo en cuenta: UNITED GRINDING North America está listo para hacer la prueba de rectificado de tu pieza.
Es posible que en este momento no tengas en mente una máquina de UNITED GRINDING o una aplicación que necesite un rectificado CNC, pero algún día lo harás. Cuando llegue ese día, háblanos sobre tu pieza y el resultado que te gustaría obtener.
