El nuevo favoritCNC: la opción asequible con aún más rendimiento
STUDER ha perfeccionado aún más la exitosa rectificadora cilíndrica universal CNC favoritCNC, incorporando años de experiencia en rectificado e ingeniería mecánica. El resultado es una tecnología de rectificado moderna que ofrece alta precisión y un manejo sencillo, con una excelente relación precio-rendimiento.
“Con numerosas funciones nuevas, optimizaciones y capacidades de automatización, la favoritCNC es una solución económica y orientada al futuro para el rectificado cilíndrico externo e interno de piezas pequeñas y medianas. Es ideal tanto para producción individual como en serie, para fabricación por contrato de alta calidad o producción interna”, afirma Sandro Bottazzo, CEO de STUDER. El fabricante suizo de máquinas de rectificado cilíndrico de precisión ha desarrollado aún más esta probada máquina de nivel de entrada, aprovechando su amplia experiencia. Ahora, las empresas manufactureras cuentan con una rectificadora cilíndrica universal CNC moderna, cuyas ventajas incluyen alta precisión, tiempos de mecanizado reducidos y operación intuitiva para una inversión rentable.
Tecnología y automatización avanzadas
La última generación de la favoritCNC incluye un control CNC modernizado (FANUC 0i-TFP), software actualizado y capacidades de automatización inteligentes. Gracias a la nueva puerta automática y la interfaz para cargadores, los clientes ahora pueden automatizar su producción por sí mismos. Se han realizado más optimizaciones enfocadas en sostenibilidad y eficiencia, así como mejoras ergonómicas para un manejo aún más fácil y seguro. Por ejemplo, la comodidad del operador se incrementa gracias a la sencilla ayuda para cambiar la muela y la posición de estacionamiento del contrapunto dentro de la máquina (opcional).
Entre otras novedades se incluyen:
Base de la máquina con mayor distancia entre guías X para una mayor estabilidad del cabezal de rectificado
Sistema de husillo por correa ahorrador de recursos
Visualización digital del ángulo de giro en el eje B manual
Función opcional QuickSet para cambios de herramienta excepcionalmente rápidos
Opciones flexibles y componentes de alta calidad
STUDER priorizó la flexibilidad, algo especialmente importante para los clientes de este segmento. Hay dos variantes de cabezal de rectificado: un cabezal fijo para rectificado externo productivo (posicionamiento manual 0° / 15° / 30°) o un cabezal universal para rectificado externo e interno (rectificado en una sola sujeción, giro manual 2.5° con acoplamiento Hirth). Además, existen numerosas opciones de configuración, como mesa fija o giratoria, sistemas de medición y balanceo, detección de rectificado y posicionamiento longitudinal. Esto permite que la máquina se adapte posteriormente a distintas tareas de rectificado y condiciones de producción.
Con la favoritCNC, los clientes se benefician de la combinación óptima de hardware y software y de la experiencia de STUDER como fabricante de máquinas de rectificado cilíndrico innovadoras con 112 años de historia. La máquina incorpora componentes de alta calidad y tecnología de rectificado moderna y confiable. Por ejemplo, el cabezal de trabajo, husillos de rectificado, guías y accionamientos cumplen con los altos estándares de rendimiento del segmento premium de STUDER. La base de la máquina, fabricada en Granitan® S103, ofrece excelentes propiedades de amortiguación y térmicas, asegurando un acabado de superficie excepcional.
Operación sencilla y software inteligente
El manejo de la nueva favoritCNC es más fácil e intuitivo gracias a una pantalla plana de 10.4 pulgadas y una unidad de control manual ergonómica cercana al proceso de rectificado. Además, el software StuderPictogramming y StuderGRIND, desarrollado internamente y optimizado, proporciona soluciones digitales modernas que permiten configurar y controlar procesos de rectificado complejos de manera intuitiva. Ahora es posible rectificar formas no circulares y roscas con StuderThread y StuderForm. Gracias a las capacidades digitales de la máquina, incluso operadores con poca experiencia en CNC pueden obtener resultados de alta calidad rápidamente.
Con el nuevo modo de rectificado convencional, la máquina también permite el rectificado manual, facilitando la producción eficiente de piezas de alta calidad sin conocimientos de programación, haciendo la transición de una máquina convencional a CNC particularmente sencilla. “Como resultado, la nueva favoritCNC es una solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones de rectificado”, resume Bottazzo.
La favoritCNC en resumen
Distancia entre centros: 650 mm / 1000 mm (25.6” / 39.4”)
Altura del centro: 175 mm (6.9”)
Peso máximo de la pieza: 80 / 120 kg (176 / 264 lbs.)
Diámetro máximo de muela: 500 mm (20”)
Procesamiento completo en una sola sujeción para tiempos de mecanizado reducidos
Máxima precisión gracias a la interacción perfecta de hardware y software
Operación intuitiva, eficiente y ergonómica
Sostenible mediante medidas para menor consumo energético
Hardware destacado
Cabezal de rectificado para rectificado externo e interno
Dos variantes: cabezal fijo con posicionamiento manual (0° / 15° / 30°) o cabezal universal opcional con rectificado interno (giro manual 2.5° Hirth)
Mesa fija o giratoria (hasta 8.5° máximo)
Base de máquina Granitan® S103
Sistema de control FANUC 0i-TFP
Sistema de medición y sensores modernos
Puerta automática
Unidad de control manual ergonómica cercana al proceso de rectificado
Software destacado
Programación sencilla con StuderPictogramming
Software StuderGRIND (opcional) para crear programas de rectificado y afilado en PC externo
StuderForm (opcional)
StuderThread (opcional)
