Aumente sus habilidades de rectificado con estos 10 consejos y trucos de WALTER TOOL STUDIO
El software es el ingrediente que hace que los buenos productos sean excelentes, y en UNITED GRINDING tenemos la suerte de contar con la marca de fabricación y afilado de herramientas WALTER, así como su reconocido software: HELITRONIC TOOL STUDIO.
TOOL STUDIO está considerado como el referente en el sector del fabricación y afilado de herramientas. El software CAD/CAM es confiable y probado, y permite editar todos los parámetros de la herramienta, desde el diseño hasta la producción.
Y, al igual que cualquier otro software robusto, TOOL STUDIO tiene mucho que ofrecer. Ya sea que sus operadores sean expertos o principiantes, es probable que aún no hayan descubierto algunas características útiles del software.
De eso es de lo que hablaremos hoy. Con estos 10 consejos y trucos para HELITRONIC TOOL STUDIO, sus máquinas afiladoras de herramientas WALTER funcionarán mejor que nunca.
1. Intersección de múltiples operaciones de base (¡Consejo clave!)
Uno corto y bonito para empezar. Esta punta le permite rectificar perfiles que abarcan un área de múltiples operaciones.
2. Velocidades de avance mixtas para el reafilado (¡Consejo clave!)
Un reto común al reafilar herramientas: la carga puede picar cuando la muela se acerca al final de la flauta o del diámetro exterior. Esto provoca un desgaste prematuro de la muela, que no es lo ideal.
Para eliminar ese pico, todo lo que tiene que hacer es añadir una velocidad de avance mezclada. Disfrute de la tranquilidad de saber que la muela no se desgastará prematuramente.
Así es como funciona este consejo:
3. Rectificado de levas de diámetros rectos utlizando la operación axial radial
Puede rectificar un filo de corte en relieve de leva en un diámetro recto sin necesidad de operaciones NC. Esto facilita la configuración y los ajustes durante la producción.
Vea éste:
4. Adaptación de la forma de flauta mediante superposición DXF
Archiva este archivo en “Wow, no tenía ni idea de que TOOL STUDIO pudiera hacer esto”. Si añade una superposición DXF al panel de sección transversal, podrá igualar la forma exacta de la flauta de otra herramienta.
5. Rectificado de extremos de herramientas largas sin reafilado
La longitud de una herramienta que puede afilar en un solo mandril siempre está limitada a la longitud de su paquete de muelas. Por lo tanto, normalmente se nos enseña a rectificar los dientes finales de una fresa con una muela 11v9 o de copa. El rectificado con una 11v9 hace que el eje C gire hacia la cara de la copa de diamante. Además, cuanto más corto sea el LOC que se pueda alcanzar, más sobresaldrá la copa.
Pero cambiando el punto de rectificación de la muela de lateral al radio, puede rectificar el trabajo final en el diámetro de un 1v1, utilizando el eje X. Esto le permite obtener longitudes de corte más largas en un solo mandril.
Nota: este consejo es bastante avanzado y no se recomienda para operadores inexpertos.
6. Herramienta esférica mediante edición de secuencias de comandos (¡Consejo clave!)
TOOL STUDIO tiene un asistente de herramienta esférica que funciona bien, pero puede haber opción sin el asistente de fresa de punta esférica que prefiera. O bien, es posible que desee añadir un rectificado de salida diferente al final de la bola.
Para ello, añada un perfil y una operación de rectificado y, a continuación, edite el Javascript para incorporar sus elementos añadidos.
Nota: esta también es un consejo avanzado y se recomienda para operadores altamente capacitados.
7. Molino de biselado en espiral que utiliza una operación de ranurado de bolas (¡Consejo clave!)
Un molino de biselado en espiral se puede rectificar utilizando la operación de ranurado de bolas junto con una operación de separación de perfiles. En algunos casos, se puede utilizar la misma técnica para realizar una fresa cónica inclinada.
8. Rectificado de roscas mediante ranurado manual directo
Se puede obtener una rosca utilizando la opción manual directa dentro de la operación de ranurado. ¿La ventaja? La posición de rectificado se puede ajustar manualmente y el paso de rosca se puede introducir como avance en espiral.
Vea cómo funciona este consejo:
9. Rectificado de pilotos de broca escalonada mediante la operación de limpieza de diámetros (¡Consejo clave!)
Esto requiere un toque de imaginación para ir más allá de las limitaciones típicas de TOOL STUDIO. Pero, en pocas palabras, este método rectifica un piloto de broca escalonada con avance lento. Esto puede resultar útil si no hay una opción para preparar los diámetros de una broca escalonada.
Nota: como probablemente haya adivinado, este es otro de nuestros consejos avanzados de TOOL STUDIO. No apto para operadores principiantes.
10. Rectificar las formas de los extremos hasta el centro utilizando el enfoque NC (¡Consejo clave!)
Puede resultar complicado rectificar un extremo para centrarlo en una herramienta acanalada en espiral. Pero puede hacerlo deteniendo el perfil cerca del centro y, a continuación, utilizando el enfoque CN para completar el rectificado hasta el centro.
Ya sea un cliente actual o futuro de afilado de herramientas, siempre puede hablar con UNITED GRINDING Norteamérica.
Nuestro equipo de ventas, ingenieros de aplicaciones y Servicio a Cliente están a su disposición para responder a cualquier pregunta que pueda tener. Háblenos hoy mismo sobre el estado actual de su afilado de herramientas y sobre cómo le gustaría que fuera en el futuro.
